Discussion: Adam "entretien ESP"
Vieux 14/11/2025, 11h00
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
Envoyé par peymot Voir le message
opel adam 2017 1.4i B14XEL
le défo P0171 ressort depuis 2022 et s'efface sans problème
la nouveauté aujourd'hui est le U0411 et l'affichage "entretien ESP"
cordialement
salut, comme dit plus haut , ton systeme esp est non autoriser cause couple moteur non atteint
d'ou , l'abs ( esp ) te dit vas voir le moteur !!! et apres avoir effacer tes dtc dans le moteur , l'esp dit ok , on relance, jusqu'a que ton moteur dise encore = probleme de couple ( sa c'est consequence, il te faut chercher ta panne ) = entretient esp .....
pourquoi ton couple est au sac ??? rouler avec des voyants depuis plussieurs annee montre que tu ne fait pas ce qu'il faut , effacer les defaut ne regle pas les pannes .....le dtc dans le moteur est peut etre pas le seul , il estpossible que les tables soit effacer , et que l'auto ne te disent pas ce qu'elle voit, et l'esp lui reçoit bien l'info de panne , mais pas de remonter de dtc ....
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
matt978 (14/11/2025), peymot (14/11/2025)
