Vieux 15/11/2025, 12h45
fufounet
Avatar de fufounet
Envoyé par smailey04100 Voir le message
Salut La batterie est neuve et même avec des pinces elle ne démarre pas est-ce que le fait que le démarreur soit un poil faible le calculateur moteur n’autorise pas le démarrage ?
---------- Post added at 08h37 ---------- Previous post was at 08h36 ----------
Salut ça explique pourquoi le calculateur ne donne pas l’autorisation pour le démarrage ?
---------- Post added at 08h38 ---------- Previous post was at 08h37 ----------
Salut je vais essayé avec un autre démarreur parce la batterie est neuve je te remercie .
si regime moteur trop faible sous action demarreur ,pression dans la rampe commune a du mal a monter (surtout si elle a des kilometres car injecteurs possiblement un peu fuyards..pour 200tr/mn c est un peu leger .si tu changes ton demarreur essaie de prendre le plus puissant ...y a des 1.4 kw ,1.7 kw et meme des 2.5 kw
fufounet est déconnecté   Réponse avec citation
