Envoyé par hardwares
Salut avec du star pilote elle démarre ou pas?
Salut non ça démarre et ce ne tousse pas non plus
---------- Post added at 20h32 ---------- Previous post was at 20h31 ----------
Envoyé par fufounet
si regime moteur trop faible sous action demarreur ,pression dans la rampe commune a du mal a monter (surtout si elle a des kilometres car injecteurs possiblement un peu fuyards..pour 200tr/mn c est un peu leger .si tu changes ton demarreur essaie de prendre le plus puissant ...y a des 1.4 kw ,1.7 kw et meme des 2.5 kw
Ok je vais regarder à commander un démarreur plus puissant merci
---------- Post added at 20h33 ---------- Previous post was at 20h32 ----------
Envoyé par Modidacte
capteur pmh
Salut le compte tours réagit bien
