Envoyé par vwseb
Enlève la batterie et ouvre le coffret relais/fusible
j'ai testé le coffret relais / fusible et le problème ne vient pas de l'alternateur mais du câble qui alimente l’intérieur du véhicule ( le numéro 9 de la boite ) je continu mes tests à l'intérieur
