Vieux 17/11/2025, 18h03
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
Envoyé par oliviermoi Voir le message
Bonjour, j'ai un souci ABS sur un Jumpy 2007 1.6hdi. Il y a le défaut C1335. J'ai remplacé le capteur ARD mais pareil. Donc je cherche le schéma électrique ou les numéros sur la fiche du bloc pour faire la continuité entre le capteur et le bloc abs.
Merci.
tiens normalement c'est ca:
à gauche: Boîtier de fusibles/à relais compartiment moteur
à droite: Calculateur du circuit de bord (je supose BSI)
A23: Module colonne direction
A24D: Info Display
P21i: Combiné d'instruments
b82: capteur ABS roue AVD
b83: capteur ABS roue AVG
b84: capteur ABS roue ARD
b85: capteur ABS roue ARG
Type de fichier : jpg abs jumpy.jpg (19,5 Ko, 8 affichages)
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
oliviermoi (17/11/2025)
