Vieux 18/11/2025, 12h18
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
Envoyé par fufounet Voir le message
je recherche les ou la ref possible pour un sam arriere pour ce ml
il y a certains problemes electriques insolubles .
je ne suis vraiment pas sur de la reference montée dessus
je joint le vin
Code moteur :642940
Code de boîte :722.902
1ère immat. :02/11/2005
VIN :WDC1641221A035360
merci !
salut avec ton VIN (que tu n'aurais pas du afficher sur ton post mais uniquement en privé)
j'ai trouvé ca:
A 164 440 43 01 CONTROL UNIT, SAM 200 SIGNAL ACQUISITION AND ACTUATION MODULE, REAR 001 Replaced by: A 164 900 51 01 PART MUST BE CHECKED AFTER INSTALLATION FOR CURRENT FLASHWARE
A 164 900 69 00 CONTROL UNIT, COMPLETE 200 SIGNAL ACQUISITION AND ACTUATION MODULE, REAR 001 Replaced by: A 164 440 43 01 PART MUST BE CHECKED AFTER INSTALLATION FOR CURRENT FLASHWARE
A 164 900 45 00 ELECTRICAL CENTER 200 SIGNAL ACQUISITION AND ACTUATION MODULE, REAR 001 Replaced by: A 164 900 69 00 PART MUST BE CHECKED AFTER INSTALLATION FOR CURRENT FLASHWARE
A 164 440 32 01 CONTROL UNIT, SAM 200 SIGNAL ACQUISITION AND ACTUATION MODULE, REAR 001 Replaced by: A 164 900 45 00 PART MUST BE CHECKED AFTER INSTALLATION FOR CURRENT FLASHWARE
A 164 540 19 01 CONTROL UNIT, SAM 200 SIGNAL ACQUISITION AND ACTUATION MODULE, REAR 001 Replaced by: A 164 440 32 01 PART MUST BE CHECKED AFTER INSTALLATION FOR CURRENT FLASHWARE
A 164 540 98 62 CONTROL UNIT, SAM 200 SIGNAL ACQUISITION AND ACTUATION MODULE, REAR 001 Replaced by: A 164 540 19 01 PART MUST BE CHECKED AFTER INSTALLATION FOR CURRENT FLASHWARE
je ne sais pas si ca te conviendra??
---------- Post added at 12h18 ---------- Previous post was at 12h15 ----------
pareil pour info si tu cherches la date de fabrication de ton auto c'est : le 13.08.2005
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
fufounet (18/11/2025)
