Vieux 19/11/2025, 16h45
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Par défaut Cherche Ori c180 cdi 120HP - CRD3.10
Salut l'équipe,
ça roule ?
J'ai un C180 cdi arrivé au garage, une belle perle de magouille ...
Soucis de pression de turbo et d'énorme fuite d'huile côté admission.
2 DTC : P0299 et P0685, avec un tas de soucis (papillon d'admission qui claque, les feux qui s'allument quand on ferme la voiture)
J'ai démonté l'échappement, le FAP est explosé !! J'ai des morceaux de céramique qui tombe, il est bouché ... Jeu au turbo énorme, ça sent le FAP off ou le DTC off.
Vis à vis du P0685, j'ai déjà vu le cas avec une mauvaise solution sur ce type de calculateur.
Impossible à lire en OBD ou BENCH au KESS3
Lecture possible en OBD au FLEX, mais ni MMS ni ALientech n'ont d'ori équivalent que je puisse écrire pour vérifier ne serais-ce que les DTC qui vont remonter (j'ai déjà nettoyé l'échangeur),
ECU
Hardware : 6519040001
Software : 6519027103
Je vous joint la photo de l'ecu, et la lecture obd full du FLEX
Type de fichier : rar FlexRead.rar (1,57 Mo, 1 affichages)
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
