Discussion: DV5 1.5 blueHDI
Vieux 19/11/2025, 21h28
hioub
Avatar de hioub
Pouvoir de réputation: 7
hioub is on a distinguished road
Si le p2002 remonte équivaut au p20ee chez peugeot c’est que les paramètres de la sonde nox sont pas bon …..
Trop de nox et pas assez de n2 en sortie d’échappement, c’est normal le fap est pas assez efficace…………..
Bref fait un reset du système de denox, tu auras 30 km sans voyant au 31 eme il reviendra….
Continue a perdre du temps, l’année prochaine les pièces vont prendre entre 15/20% avec un peut de chance il aura pris 300 € de plus [emoji23]
comme dit plus haut, je rends service à un ami qui en a assez de se faire essorer par le constructeur.
le 99% pour le precata, toyota me dit qui est HS, citroen dit que ça va. donc comprenons que je ne vais pas pousser mon pote à remplacer des pièces simplement sur la foi d’un devis fait à la suite d’un relevé de codes défauts sans avoir cherché á effacer le défaut en question, alors qu’il est fugitif.
hioub est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hioub For This Useful Post:
Binbin (19/11/2025)
