Vieux 20/11/2025, 13h53
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to all
Envoyé par matt978 Voir le message
je suis devant un soucis
j'ai paumé les codages long des calculateurs ABS 03 et colonne de direction 16
en échange du VIN en MP, y aurait il une âme charitable qui pourrait me redonner les codages d'usine?
d avance merci!
bonne journée
ci joint le rapport de diagnostique
Jeudi,20,Novembre,2025,10:25:19:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64
Version VCDS: FRM 22.10.0.1
Version données: 20221026 DS344.0
NIM-TECH
VIN: WVWZZZ7NZHVXXXXXX Plaque d'immat.:
Kilométrage: 261480km Ordre réparation::
Type chassis: 7N-VW36 (7N0)
Scanner: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 18 19 25 42 44 46 4C 4F 52 53 55
5F 61 62 6C 72 BE BF
VIN: WVWZZZ7NZHV231316 Kilométrage: 261480km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: Impossible à contacter 1100
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010
13-Régulation dist. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
4C-Pression pneus II -- Etat: Impossible à contacter 1100
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010
55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010
5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
6C-Caméra recul -- Etat: Défaut 0010
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
BE-Porte Couliss ARG -- Etat: OK 0000
BF-Porte Couliss ARD -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-DFLA) Labels:. 04L-907-309-V1.clb
No. pièce Log: 04L 906 016 HD Mat: 04L 907 309 K
Pièce: R4 2,0L EDC H20 1623
Révision: 8AH20--- CVN: 6F94EFA4B866C2AD
Codage: 0119001A042411082000
No. Atelier: WSC 00020 999 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01104L906016HD 001003
ROD: EV_ECM20TDI01104L906016HD_001_VW36.rod
VCID: 72EB6FCFA5AF281D84-8026
VINID: 9E69EAAAA1DEA989820C10C11891333170
8 Codes défaut trouvés:
4815 - Calculateur de freins ABS
U1017 00 [167] - Lire la mémoire de défaut
[Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 261489 km
Date: 2025.11.20
Temps: 0045
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 19 °C
Température air d’admission: 19 °C
Pression de l'air ambiant: 1000 mbar
Tension borne 30: 11.880 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Couple souhaité de BV: 1000.0 Nm
Limitation: accélérateur: 126.6 Nm
Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 0
Vitesse engagée-Bits 0-7: 0
Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0
Intervention couple statut de la BV-Bits 0-7: 0
Intervention couple statut de la BV-Bits 0-7: 4
Couple d'intervention BV de réduction calculé: 1000.0 Nm
17165 - Bus de données
U1123 00 [046] - valeur de défaut reçue
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 10
Date: 2025.11.19
Temps: 0559
Température du liquide de refroidissement: 13 °C
Température air d’admission: 16 °C
Pression de l'air ambiant: 990 mbar
Tension borne 30: 12.280 V
Variante ACC-Bits 0-7: 0
Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 7
Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Bits 0-7: 0
Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Bits 0-7: 33
Variante ACC (codage)-Bits 0-7: 1
Accélération: 0.000 m/s²
17158 - Bus de données
U1123 00 [047] - valeur de défaut reçue
Capture:
Date: 2025.11.19
Temps: 00:54:13
Température du liquide de refroidissement: 22 °C
Température air d’admission: 22 °C
Tension borne 30: 11.960 V
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-Bits 0-7: 0
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-Bits 0-7: 4
Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Bits 0-7: 32
Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Bits 0-7: 0
14413 - Calculateur ABS Signal implausible
U0415 00 [039] - -
Capture:
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Température air d’admission: 18 °C
Tension borne 30: 11.440 V
5250 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [039] - -
Capture:
Date: 2025.11.19
Temps: 2344
Température air d’admission: 21 °C
Tension borne 30: 11.940 V
Valeur brute de l'accélération longitudinale: 32.767 m/s²
Angle d'accélération d'inclinaison du véhicule: valeur brute: -0.001 m/s²
Etat angle d'inclinaison-Bits 0-7: 0
Accélération longitudinale: -0.038 m/s²
Capteur d'accélération longitudinale: statut-Bits 0-7: 1
Valeur brute d'accélération transversale du véhicule: 327.67 g
Accélération transversale du véhicule: 0.00 g
4729 - Blocage de sécurité pour direction active
U0130 00 [047] - Aucune communication
Capture:
Fréquence du défaut: 2
Date: 2025.11.19
Temps: 00:54:14
Tension borne 30: 12.000 V
Compteur CAN TimeOut - gestionnaire de batteries-Bits 0-7: 0
Statut CAN - calculateur du moteur-Bits 0-7: 0
Compteur CAN TimeOut - gateway-Bits 0-7: 0
Compteur CAN TimeOut - angle de braquage-Bits 0-7: 8
Compteur CAN TimeOut - frein de stationnement-Bits 0-7: 0
Compteur CAN TimeOut - boîte de vitesses-Bits 0-7: 0
18875 - Commande de régulateur de vitesse (E45) Signal implausible
P0568 00 [038] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Date: 2025.11.19
Temps: 0559
Température du liquide de refroidissement: 24 °C
17166 - Commande de régulateur de vitesse (E45) Signal implausible
P0568 00 [046] - -
Capture:
Fréquence du défaut: 23
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Tension borne 30: 11.720 V
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 5N0-614-109-V1.clb
No. pièce Log: 5N0 614 109 CF Mat: 5N0 614 109 CJ
Pièce: ESC-EBC460iV1 H12 0013
No. de série: A01E1Z5
Codage: 000000000000000000000000000000000000000000000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_Brake1ESCEPBTRW 006353
ROD: EV_Brake1ESCEPBTRW_006.rod
VCID: 71E960C3A0A913057D-8024
7 Codes défaut trouvés:
0383 - Transmetteur 1 de pression de freinage
C107A 54 [137] - Calibration manquante
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
0360 - Transmetteur d’angle de braquage
B1168 54 [137] - Calibration manquante
0413 - Calculateur non codé
U1013 00 [137] - -
0402 - Adaptation Overboost
C1140 00 [009] - non effectuée
0522 - Capteurs inertiels
C115E 54 [137] - Calibration manquante
0286 - Bus de données
U1121 00 [137] - message manquant
Capture:
Priorité du défaut: 3
Kilométrage: 0 km
Additional_Codes: 00 00 00 0B 7E 1E 00 0F 0A
Code de défaut: 00 01 1E
Additional2: 00 05 00 02 05 22 85 00 85 00
0559 - aucun réglage de base
B2010 00 [137] - -
Capture:
Kilométrage: 0 km
Additional_Codes: 00 00 00 00 0C 5E 00 0F 08
Code de défaut: 00 02 2F
Additional2: 00 00 04 00 05 66 90 01 90 01
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
No. pièce Log: 7N0 907 044 AS Mat: 7N0 907 044 AS
Pièce: Clima-Sharan H04 0606
Révision: 00001K06
Codage: 021010C449
Jeu de données ASAM: EV_ClimatronicSharan A01005
ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis.rod
VCID: 01093003900903858D-8054
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 09: Centrale Elec.
Impossible de communiquer avec l'adresse 09. Les portes sont-elles bien déverrouillées?
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 5Q0-919-294.clb
No. pièce Log: 1K8 919 472 C Mat: 5Q0 919 294 A
Pièce: PARKHILFE 8K H03 0480
Révision: -------- No. de série: 39331703503544
Codage: 0031151001
Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18VW364GP00 001007
ROD: EV_EPHVA18VW364GP00_VW32.rod
VCID: 377D9EDB8E4D8D3573-8062
1 Code défaut trouvé:
12718592 - Bus de données
U1121 00 [008] - message manquant
Capture:
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 12
Date: 2025.11.19
Temps: 00:00:07
Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels:| 7N0-907-572.clb
No. pièce Log: 7N0 907 572 C Mat: 7N0 907 572
Pièce: ACC Bosch PQx H03 0211
No. de série: 01021704395403
Codage: 00000100FE0739
Jeu de données ASAM: EV_ACCBEGVW361 001006
ROD: EV_ACCBEGVW361.rod
VCID: 366393DF8947743D68-8062
9 Codes défaut trouvés:
1070 - Bus de données
U1123 00 [009] - valeur de défaut reçue
Capture:
Compteur de RAZ: 12
Date: 2025.11.19
Temps: 2344
Température calculateur: 28 °C
Tension borne 15: 11.9 V
Vitesse du véhicule: 0.00 m/s
Accélération: 0.00 m/s²
1064 - Bus de données
Capture:
Compteur de RAZ: 12
Date: 2025.11.20
Temps: 0045
Température calculateur: 13 °C
Tension borne 15: 11.6 V
1058 - Bus de données
Capture:
Fréquence du défaut: 7
Compteur de RAZ: 12
Date: 2025.11.19
Temps: 00:00:48
Température calculateur: 9 °C
Tension borne 15: 11.7 V
1059 - Bus de données
Capture:
Compteur de RAZ: 12
Date: 2025.11.19
Temps: 00:00:48
1039 - Bus de données
U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue
Capture:
Fréquence du défaut: 76
Compteur de RAZ: 52
Kilométrage: 256892 km
Date: 2025.09.25
Temps: 15:04:37
Température calculateur: 29 °C
1074 - Bus de données
Capture:
Compteur de RAZ: 12
Date: 2025.11.19
Temps: 2344
1083 - Bus de données
Capture:
Compteur de RAZ: 52
Date: 2025.11.19
Temps: 1432
Température calculateur: 27 °C
Tension borne 15: 12.2 V
0273 - Bus de données
Capture:
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 52
Date: 2025.11.19
Temps: 0054
Température calculateur: 23 °C
0274 - Bus de données
U1121 00 [009] - message manquant
Capture:
Fréquence du défaut: 6
Compteur de RAZ: 12
Date: 2025.11.19
Temps: 00:00:48
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 7N0 959 655 D Mat: 7N0 959 655 D
Pièce: VW10Airbag110 H15 0016
No. de série: 003PWP2517GU
Codage: 003130
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01010
ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428.rod
VCID: 408FF507DB83CA8DC2-8014
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
Sous-système 1 - No. pièce Log: --- Mat: ---
Pièce: S.Sens.Fahr.V --- ---
No. de série: 3493ETS6038E33B1D9D2
Codage: 000000
Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
Sous-système 2 - No. pièce Log: --- Mat: ---
Pièce: S.Sens.Beif.V --- ---
No. de série: 3503ETS60C58B451D9D/
Codage: 000000
Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur:
Sous-système 3 - No. pièce Log: --- Mat: ---
Pièce: S.Sens.Fahr.H --- ---
No. de série: 3513ETS60D0EE3B1DDDC
Codage: 000000
Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP:
Sous-système 4 - No. pièce Log: --- Mat: ---
Pièce: S.Sens.Beif.H --- ---
No. de série: 3523ETS60A29B451D9D
Codage: 000000
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
Sous-système 5 - No. pièce Log: --- Mat: ---
Pièce: F.Sens.Fahr --- ---
No. de série: 35540TS60C6C5471DDD.
Codage: 000000
9682162 - Frein multi-collisions
B13BC F2 [137] - Pas de fonction
Capture:
Compteur de RAZ: 12
Date: 2025.11.20
Temps: 0058
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
No. pièce Log: 5K0 953 569 AK Mat: 5K0 953 569 AK
Pièce: LENKS.MODUL 016 0180
Révision: --X01--- No. de série: 20230923000038
Codage: 000244000A
No. Atelier: WSC 00001 123 12345
Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGVOLWS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
Calculateur de volant multifonction:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 6C0 959 442 A Mat: 6C0 959 442 A Labels: 3C8-959-537.CLB
Pièce: E221__MFL-TAT H06 0023
No. de série: 0051711472500950AD1B
Codage: 280000
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 7N0 920 870 Q Mat: 7N0 920 870 Q
Pièce: KOMBI H03 1104
No. de série: 00000000000000
Codage: 110F010800
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05733
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_005_VW25.rod
12718592 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [008] - -
Capture:
Compteur de RAZ: 52
Date: 2025.11.19
Temps: 0059
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb
No. pièce: 7N0 963 271 G
Pièce: Zuheizer 051 3041
Révision: 00051000 No. de série: 09028242000000
Codage: 0000041
No. Atelier: WSC 00020 790 00000
VCID: 387F9DE74B53824D7A-806C
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 BL Mat: 7N0 907 530 AN
Pièce: J533 Gateway H56 1682
Révision: H56 No. de série: 230117F1000163
Codage: 468032
VCID: 7BF542EBFAE56955D7-802E
3 Codes défaut trouvés:
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Compteur de RAZ: 12
Heure: 0
Date: 2020.04.11
Temps: 00:00:08
00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00110100
Compteur de RAZ: 52
Heure: 0
Date: 2020.04.11
Temps: 00:19:01
03109 - Calculateur -2- de surveillance de pression des pneus (J793)
Capture:
Compteur de RAZ: 12
Heure: 0
Date: 2020.04.12
Temps: 0050
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H03 1104
No. de série:
Codage: 000000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADB77AF8D7FE0DD3C-803E
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 7N0-959-793.clb
No. pièce Log: 7N0 959 793 J Mat: 7N0 959 793 G
Pièce: TSG FA H05 0561
Révision: No. de série: 0000239644439
Codage: 01112F209000411011
VCID: 4999E823E0B90BC515-801C
Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb
No. pièce Log: 5N1 909 144 S Mat: 5N1 909 148 K
Pièce: J500__APA-BS KL.324 1501
Révision: 1BH04741 No. de série: 00170130111901
Codage: 0000258
VCID: 428BFF0F1D8FD89DD4-8016
2 Codes défaut trouvés:
004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100100
Compteur de RAZ: 12
Heure: 0
Date: 2020.04.11
Temps: 23:25:33
Capture:
Borne 15 ON
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
(sans unité): 4.0
Tension: 12.00 V
03375 - Moteur de braquage
003 - Défaut mécanique - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100011
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 124
Kilométrage: 209695 km
Heure: 0
Date: 2018.10.21
Temps: 1646
Capture:
(sans unité): 7.0
Angle direction: 0.00°
en ordre
(sans unité): 8
Adresse 46: Module confort
Adresse 4F: Centrale Elect. II (J520) Labels:. 1K0-907-532.clb
No. pièce Log: 7N0 907 532 Mat: 7N0 907 530 AN
Pièce: EZE_2 H56 1682
Codage: 050B0500
VCID: 6FED66BBBE9D05F56B-803A
Sous-système 1 - No. pièce Log: 7N0 959 591 B Mat: 7N0 959 591 B
Pièce: J245EE04SKB03 H04 0090
No. de série: 0123456789ABCDEFGHIJ
Sous-système 2 - No. pièce Log: 7N0 959 591 B Mat: 7N0 959 591 B
Pièce: J394EE04SKB03 H04 0090
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 7N0-959-792.clb
No. pièce Log: 7N0 959 792 J Mat: 7N0 959 792 G
Pièce: TSG BF H05 0561
Révision: No. de série: 0000239658800
Codage: 01112D209E00411011
VCID: 489FED27FBB3F2CD0A-801C
Adresse 55: Portée des feux (J745) Labels:. 5M0-907-357-V3.clb
No. pièce Log: 5M0 907 357 F Mat: 7L6 907 357 C
Pièce: AFS-ECU H05 0111
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 058200000B000200
Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
Left_headlamp_power_output_stage:
Sous-système 1 - No. pièce: 1T0 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB
Right_headlamp_power_output_stage:
Sous-système 2 - No. pièce: 1T0 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB
13705474 - Bus de données
Capture:
Compteur de RAZ: 12
Date: 2025.11.19
Temps: 00:00:09
13705992 - Bus de données
Capture:
Compteur de RAZ: 52
Date: 2025.11.19
Temps: 1431
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
No. pièce Log: 5C0 035 680 D Mat: 5C0 035 680 D
Pièce: MU-S-N-ER H31 0361
No. de série: VWZAZ2T5056866
Codage: 02240801FF0000001111000100080A001F0100C400200100CF
Jeu de données ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW32.rod
VCID: 224B5F8F35CFF89DB4-8076
Support de données:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 3G0 919 866 AQ Mat: -----------
Pièce: ECE1 2017 --- 0730
No. de série: --------------------
Adresse 61: Régul. batterie (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb
No. pièce Log: 7N0 907 534 Mat: 7N0 907 530 AN
Pièce: Batt.regelung H56 1682
Codage: 030F7873
VCID: 71E960C3A8A913057D-8024
Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 915 181 L Mat: 1K0 915 181 L
Pièce: J367-BDM H07 0270
No. de série: 44026F44455831130042
Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 7N0-959-794.clb
No. pièce Log: 7N0 959 794 L Mat: 7N0 959 794 H
Pièce: TSG HL H03 0561
Révision: No. de série: 0000239708224
Codage: 01006D200000411001
VCID: 4C97D137EFCB1EED2E-8018
Adresse 6C: Caméra recul (J772) Labels:| 5Q0-907-441.clb
No. pièce Log: 7N0 907 441 B Mat: 7N0 907 441 B
Pièce: VW428 RVC Mid H04 0040
Codage: 012408010201000700
No. Atelier: WSC 00020 999 39850
Jeu de données ASAM: EV_CamSysRearPANAVW428 002002
ROD: EV_CamSysRearPANAVW428_VW36.rod
VCID: 306FA5C76B235A0D32-8064
13705549 - Bus de données
Capture:
Compteur de RAZ: 12
Date: 2025.11.19
Temps: 00:00:09
passif
13706052 - Bus de données
Capture:
Compteur de RAZ: 52
Date: 2025.11.19
Temps: 1431
passif
Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 7N0-959-794.clb
Pièce: TSG HR H03 0561
Révision: No. de série: 0000239708223
Adresse BE: Porte Couliss ARG (J558) Labels: 7N0-959-244.clb
No. pièce Log: 7N0 959 244 B Mat: 7N0 959 244 B
Pièce: Schiebetuer_l 005 2414
No. de série: 17047269
Jeu de données ASAM: EV_AST A03704
ROD: EV_AST.rod
VCID: 387F9DE78353824D7A-806C
Adresse BF: Porte Couliss ARD (J731) Labels: 7N0-959-244.clb
Pièce: Schiebetuer_r 005 2414
No. de série: 17048963
ROD: EV_AST.rod
Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:14)--------------------------
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
