Discussion: Mégane 1.9 dci
Vieux 21/11/2025, 11h58
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
Envoyé par Kamsouu Voir le message
Bonjour a tous.
Sur une Mégane 1 1.9 dti.
Le véhicule ne démarre pas avec action démarreur. Démarre uniquement en poussant.
Lors du démarrage avec action démarreur les tours minutes s'emballe jusqu'à 7000 tours minutes alors qu'en poussant une fois démarré les tours minutes marchent correctement , donc le signal du capteur volant est correct.
Ma question est ce que le démarreur peut engendrer des interférences avec le signal du capteur pmh ??? Champ magnétique ou autre ... Qui ferait que les tours minutes s'emballent au démarrage.
Merci a tous
Alors perso (pas sur Megane 1 DTI)
Mais sur master 2.5 dci. Un agent Renault après avoir fait un remplacement d embrayage, il n avait pas remis les câbles de démarreur et de pmh chacun a leur place dans cette goulotte donc les fils étaient trop proche et effectivement le champ magnétique émis par le câble de puissance de démarreur perturbait le signal pmh.
Du coup démarrage a la poussette ok.
Puis arrêt moteur.
Tentative de démarrage au démarreur K.O
Remise en place des câbles démarrage au démarreur OK.
Attention le cas de l'un n'est peut être pas le cas de l'autre.
Mais ton démarreur étant sur l'arrière et le pmh étant au dessus de la boîte.
Les câbles passent pas loin les uns des autres.
Ton démarreur consomme peut être trop de courant (résistance électrique plus faible).
Tiens nous au jus
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
Kamsouu (21/11/2025)
