Vieux 22/11/2025, 17h18
Kamsouu
Avatar de Kamsouu
Pouvoir de réputation: 3
Kamsouu is on a distinguished road
Fufounet Oui j'y ai pensé mais j'en ai pas un sous la main.. merci
---------- Post added at 16h06 ---------- Previous post was at 16h04 ----------
Ah ok oui peut être que débranché ou capteur qui fonctionne pas ça donne cette valeur de sécurité. J'y ai pas pensé jvais essayer
---------- Post added at 16h14 ---------- Previous post was at 16h06 ----------
HHZENKAI J'ai pas bien compris, comment mesurer la résistance entre le capteur et l'écu , tu veux dire plutôt la résistance du capteur de pression.
Pour le 5 v et la masse pas de soucis , pour la continuité tu veux dire de la fiche du capteur jusqu'à l'écu oui je comptais le faire j'ai récupéré le vin pour savoir au niveau de la connectique de l'écu a quoi il correspond.. merci bien.
Oui je penche sur l'écu ou faisceau, le faisceau est ds un état lamentable...
---------- Post added at 16h16 ---------- Previous post was at 16h14 ----------
HHZENKAI oui peut être valeur de référence
---------- Post added at 16h18 ---------- Previous post was at 16h16 ----------
Matt978 oui je l'ai récupéré je t'envoie ça merci
Kamsouu est déconnecté   Réponse avec citation
