Vieux 23/11/2025, 12h10
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut Probleme captiva 2.2 2012
SALEM
J'ai un problème sur ce véhicule que je ne comprends
origine de la panne
fil du capteur de pression d'huile coupé
problème de graissage la crépine de la pompe était colmatée
échange du vilebrequin
pas de démarrage avec cadenas activé au TDB
calculateur DCM3.7
VIN KL1FC6E93BB14XXX
j'ai fais un OFF plus de cadenas au TDB
en PJ la photo du boitier de fusible
lorsque on laisse la diode de la clim monté dans le bon sens pas de préchauffage et le démarreur ne répond pas
lorsque la diode est inversée préchauffage opérationnel et le moteur se lance tous les paramètres sont OK mais le moteur s'arrête au bout d'environ 10 secondes
le pire aucun DTC moteur
Type de fichier : jpg DIODE BOITIER DE FUSIBLES.jpg (90,2 Ko, 14 affichages)
C'est dans les détails que se cache le diable
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
