Discussion: golf 4 1.9 TDI 110
Vieux 23/11/2025, 16h15
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Envoyé par islamnet Voir le message
merci pour votre rep
voila les résultats scan Moteur/
p 1654 lire la mémoire de defaults du combiné d'instruments 35-10- intermittent
P1145 Débitmètre d'air massique (G70) c.c. au pole + 35-10
p1557 régulation de pression de suralim. Limite de Régulation dépassée 35-00
merci d'avance
---------- Post added at 20h37 ---------- Previous post was at 20h32 ----------
je vous remercie pour votre message
je vais faire :
1/démonter le turbo( 22 ans qu'il est opérationnel sans révision !!!) plus de 500 000 km
2/ remplacer le débitmètre.
salut a tous
quand ton calculateur voit que tu dépasse les valeurs dans ton cas le turbo il se met en mode dégradé
pour moi c'est pas ton débimètre qui fait se probleme mais simplement que le calculateur se met en mode dégradé
ton probleme peut venir d'une durite ,ta vanne n75 une geometrie qui bloque
mais en aucun cas ton débimètre mets ton turbo en suralimentation maintenant ton débimètre a peut etre un probleme en plus de ta panne
teste ton debimetre et turbo avec vcds groupe 11 pour turbo en charge pied au plancher jusqu'a 3500trs et poste tes valeurs
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
