Vieux 23/11/2025, 18h08
Kamsouu
Avatar de Kamsouu
Pouvoir de réputation: 3
Kamsouu is on a distinguished road
Merci beaucoup pour le shema.
---------- Post added at 17h08 ---------- Previous post was at 17h02 ----------
Envoyé par fufounet Voir le message
alors sur connecteur 48 voies marron celui du milieu ddcr
D1> alim capteur rail
D2> signal capteur rail
D3 >masse capteur rail
Du coup j'ai fait quelques contrôle j'avais des questions.
Donc au niveau de la fiche du capteur pression rail j'ai bien 5 volt a la borne 1 .
La masse est bonne en borne 3.
Seulement je sais pas si c'est normal j'ai une bonne continuité entre la borne 3 ( masse) et 2 ( signal capteur rail) .
L'ohmetre sonne et affiche 0.0.
PS : lorsque que je déconnecte le faisceau de l'écu plus de continuité.
Du coup j'ai démonté aussi le capteur pour mesurer sa résistance au borne 1 et 2 . Mais savez quel doit être sa résistance ?? Merci
Kamsouu est déconnecté   Réponse avec citation
