Non ça servirait à rien il faut que l'indication de pression de gazoil revienne à la normale.
---------- Post added at 17h59 ---------- Previous post was at 17h53 ----------
Envoyé par fufounet
il faut qu tu testes continuité et isolement des lignes jusqu a la borne ecu
si continuité ok et isolement des lignes ok ,il te reste capteur rail hs ou ecu hs .
Donc finalement après contrôle de continuité jusqu'à l'écu et isolement, tou est bon , j'ai branché un autre capteur et un autre régulateur, même chose, j'ai bien la masse et 5 v qui parviennent au capteur pression rail , la continuité de la borne 2 qui correspond au signal du capteur est bonne jusqu'à l'écu, il ne me reste que l'écu hs , dès que je procède a son remplacement je vous tiens au courant, merci a tous.
