Vieux 27/11/2025, 13h50
Tatouille
Avatar de Tatouille
Tatouille is an unknown quantity at this point
Envoyé par amar Voir le message
Salut tatouille, a tu fais un diag complet voir si tu a pas des défauts du style sur le réseau can ce qui ferait que certains calculateur ne ce mette pas en veille.j ai eu le cas sur une golf 4 en défaut j avai coupure sur un des deux réseaux can et consommation de courant .la panne été dans la porte arrière gauche un fil coupé. Fil torsadé du réseau can .donc fait un diagnostic et efface tes défauts,et manipule ta centralisation et refai un diagnostic voir ce qui ressort en défaut
ok est ce que peut importe la version de vcds je verrai tous les défauts quand même ?
je vais faire avec la veille version que j'ai et je poste ce soir
Tatouille est déconnecté   Réponse avec citation
