Vieux 27/11/2025, 21h12
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Envoyé par seadoo831 Voir le message
Salut perso pour en avoir déjà fait une dizaine sur 1.6 TDI jamais été embêter sur les defap
es tu sur que le fichier qui est dans l ecu et que tu as lu et bien me bon et que c et pas un VR non compatible qui a été mis dedans avant ton intervention ? cdlt
---------- Post added at 20h00 ---------- Previous post was at 19h54 ----------
test ca au cas ou et débranche capture température et sonde de pression meme si moi jamais debrancher et aucun soucis cdlt
SwissTransfer - Envoi s'ecuris'e et gratuit de gros fichiers
merci, si jamais le fichier de yann3 ne vas pas, je teste ça (tard ce soir encore ^^)
Là c'est une bonne question que tu poses, mais la voiture va bien d'origine, mais sa merde dès que je colle un fichier DPF
J'ai essayé juste egr off, avec fap actif, aucun soucis de ralenti ou autre
Vraiment chelou celle là ^^
Je te tiens au jus, encore merci
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
