J'ai récupéré un compteur fonctionnel aujourd'hui et comparé les mesures faites sur le régulateur de tension L4938NPD. Grace au datasheet j'ai repéré les tensions sortantes dont le 5V. Sur le compteur fonctionnel en plus du 5V je mesure une tension entre 7 et 8V sur une des voix alors que sur mon compteur en défaut cette même tension monte à environ 3,5V pendant 1 seconde puis tombe à 0.
Pensez vous que le problème vienne du régulateur ou d'un autre composant qui le met en défaut ?
