Vieux 28/11/2025, 14h37
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut , chez vag , le codage abs integere une partie du vin a different endroit du codage long, a la mise sous contact le vin abs est controler en rapport au vin du dash , si vin abs different du dash , le bloc abs eject le codage long , il y a donc eut soit le compteur toucher , soit le bloc abs toucher , tu vas devoir repartir vers une remise en ordre element par element, il faut imperativement le bon bloc abs avant tous car tous le reste en decoule je pense bien ( reseau est casser manque codage abs pour gestion des accessoire ( da /volant etc ....)
trouve deja la bonne ref abs avant de chercher autres part ...apres essaye un codage avec launch ou autel ..
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
matt978 (28/11/2025), R-Prog (28/11/2025)
