Vieux 29/11/2025, 09h33
Tatouille
Avatar de Tatouille
Tatouille is an unknown quantity at this point
voila le log
pour info
l'autoradio n'est pas d'origine, le fusible du chauffage d'appoint est enlevé car il faisait que déclencher, fap et egr désactivé et rappel de l'airbag par vw (l'erreur veut dire qu'ils ont oublié de reprogrammer ?)
Vendredi,28,Novembre,2025,2023:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WV2ZZZ7HZ8H038050 Plaque d'immat.: T5
Kilometrage: 177930km Ordre réparation::
Type chassis: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scanner: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
VIN: WV2ZZZ7HZ8H038050 Kilometrage: 177930km
Adresse 01: Moteur Labels: 070-906-016-BPC.clb
No. pièce Log: 070 906 016 DS Mat: 070 906 016 DS
Pièce: R5 2,5L EDC G000SG 1585
Révision: --H05--- No. de série: VWZ7Z0G5761513
Codage: 0001072
No. Atelier: WSC 02756 790 00000
VCID: 64C75A79A423CC3E101-50E6
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 X
Adresse 03: Freins ABS Labels: 7H0-907-37x-ESP.lbl
No. pièce Log: 7H0 907 379 R Mat: 7H0 907 379 R
Pièce: ESP MK25E1 0104
Révision: 00H31001
Codage: 0000555
VCID: 4487BAF904E3AC3EF01-5072
Adresse 08: Climatronic Labels: Echec redir!
No. pièce: 7H5 907 040 C
Pièce: CLIMAtronic T5 4221
Codage: 0011040
No. Atelier: WSC 02757 790 00000
VCID: 2B55F145897D434611B-5072
Sous-système 1 - No. pièce: 7H5 907 049 D
Pièce: Display_2_ClimaT5 X 0307
2 Codes défaut trouvés:
01592 - Capteur de qualité d´air (G238)
010 - Rupture/court-circuit au pôle +
01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364)
004 - Aucun(e) signal / communication
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 7H0-937-049.lbl
No. pièce: 7H0 937 049 AD
Pièce: BORDNETZ SGVER 1.0 2101
Codage: 0000101
VCID: 74E72A3914C35CBE801-5072
Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
No. pièce: 1C0 909 605 F
Pièce: 11 AIRBAG VW61 0R 0004
Codage: 12593
VCID: 275D0D75C5956726F53-5072
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 17: Instruments Labels: 7Hx-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 7H5 920 872 L
Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Codage: 05113
No. Atelier: WSC 00006
VCID: 3C77C2192C13D4FE881-5072
WV2ZZZ7HZ8H038050 VWZ7Z0G5761513
01336 - Bus de données Groupe Confort
80-10 - en mode fil unique - Intermittent
01304 - Autoradio
49-00 - Absence de communication
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: Gateway K<->CAN 0001
Codage: 00006
VCID: F0EFA629B0DBE09EE49-5072
5 Codes défaut trouvés:
01304 - Autoradio
00478 - Unité d´affich.+commande du syst.d´info.AV(J523):sur bus confort CAN
49-10 - Absence de communication - Intermittent
02065 - Calculateur pour amplification vocale (J656)
Adresse 46: Module confort Labels: 7H0-959-433.lbl
No. pièce: 7H0 959 433 B
Pièce: C11 Komfortgerát 0004
Codage: 00025
VCID: 326BEC21FE57128E52D-4A9C
1 Code défaut trouvé:
80-00 - en mode fil unique
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 7E0-919-283.lbl
No. pièce: 7E0 919 283
Pièce: Parkingsyst. T5 T5M 801
Codage: 00127
VCID: ECD7B2599CF3047ED81-5072
Fin ---------------------------------------------------------------------
Tatouille est déconnecté   Réponse avec citation
