Vieux 01/12/2025, 17h15
tornadoids
Avatar de tornadoids
tornadoids is an unknown quantity at this point
Par défaut Relai démarreur qui crame
J'espère que vous allez bien. Sur ma 208 ehdi 75cv 2016. Le relais du boîtier interface démarreur en dessous du pare roue avant gauche crame à chaque fois que je le change. Ça fait déjà le troisième, le véhicule démarre puis quelques minutes plus tard le voyant mode dégradé s'allume puis disparaît quand le véhicule démarre. J'ai roulé quelques minutes puis j'ai voulu redémarré et plus rien. La voiture démarre en la poussant. Tous les fusibles sont nickels mais au dig P13C1 boitier d'interface commande démarreur impossible à effacer. J'ai changé l'alternateur neuf, batterie neuve, boitier du start and stop sur la batterie. Je suis désespérée
Merci beaucoup pour aide même si cela fait un moment que je n'ai pas posté
tornadoids est déconnecté   Réponse avec citation
