Vieux 01/12/2025, 20h57
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Envoyé par macleperdu Voir le message
Hello à tous,
j'ai récemment essayer de faire un double sur BMW 2011 E93 avec un systeme CAS3++ ISTAP.
En soit la programmation ce fait, sauf que celle qui été d'origine, à été désynchro.
Du coup, a chaque fois que je reprog la clé avec ma XHORSE KEY TOOL PLUS, ca ne fonctionne pas, j'ai été résilier par faire un clone de transpondeur mais cela n'as pas fonctionné. Je me suis rendu compte sur la list de clé qui est enrigistré il y a 2 clé existante dont une qu'on a pas sous le coude, du coup j'ai essayer de la remplacer mais rien, puis d'en faire une a l'emplacement clé 3 mais rien non plus
a chaque fois ca me met succés mais j'ai qu'une clé
Si vous avez une idée je suis preneur
J'ai un K+DCAN et Xhorse key tool plus et en outil pc INPA
Merci à tous pour le temps que vous accorderez
bonsoir,
un serrurier de profession et bloquer avec E93 bizarre!!!!!!
il te faut plus de matos pour le faire, se que t'as cité ne va pas te servir pour cas3++ ISTAP.
cordialement
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
