Vieux 02/12/2025, 18h23
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut ,
- Tu démonte le couvercle.
- Tu le fixe sur ton établie bien au bord (il ne faut pas qu'il bouge , idéalement avec tige fileté).
- A l'aide d'un serre-joint et d'un morceau de bois qui prend la longueur du connecteur ( tu prends en sandwich ton établi + le morceau de bois + le connecteur)
J'ai pris le temps de te faire une petite photo du montage.
Eh ben tu es bien équipé dis donc merci pour le tuyau l'ami c'est vraiment sympa d'avoir pris le temps de faire un exemple
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
zingilingiling (02/12/2025)
