Vieux 05/12/2025, 14h39
titeuf15
Avatar de titeuf15
titeuf15 is an unknown quantity at this point
Par défaut Modification circuit gasoil possible ?
Bonjour les amis.
Sur un moteur 1.4 tdci .. injection siemens sid 804 ... je voudrai modifier mon circuit de gasoil notamment sur la poire d'amorçage.
D'origine cette poire est placée en dérivation ou en parralèle du circuit : filtre - pompe hp.
Je voudrai refaire les tuyaux mais plaçant cette poire en série avec le filtre entre ce dernier et le réservoir ... la sortie du filtre ira directement vers la pompe hp ... comme dans le systeme sid 801 ...
Les retours resteront comme ils sont .. ou presque
Techniquement y aura pas de problème ?
Sinon .. quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi la poire a été pacée en parallèle .. quelle est sa particularité.
Merci par avance.
titeuf15 est déconnecté   Réponse avec citation
