Vieux 06/12/2025, 17h15
visiteuur
Avatar de visiteuur
visiteuur is an unknown quantity at this point
Par défaut VW T5 2,5 tdi probleme injecteurs
j'ai changé mes injecteurs, suite à cela j'ai roulé avec le véhicule environ 2 km puis il s'est soudainement arrêté.
Je l'ai tracté et je l'ai passé au diag, voici les codes défauts qui sont ressortis :
P1666 Vanne injecteur-pompe, cylindre 1 : Défaut électrique dans le circuit électrique
P1668 Vanne injecteur-pompe, cylindre 3 : Défaut électrique dans le circuit électrique
P1669 Vanne injecteur-pompe, cylindre 4 : Défaut électrique dans le circuit électrique
P1670 Vanne injecteur-pompe, cylindre 5 : Défaut électrique dans le circuit électrique
J'ai pensé au faisceau, mais le défaut n'est pas remonté pour le deuxième injecteur
L'un d'entre vous aurait une idée?
Cordialement
visiteuur est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to visiteuur For This Useful Post:
jcb31100 (06/12/2025)
