Vieux 11/12/2025, 23h01
greg512930
Avatar de greg512930
greg512930 is on a distinguished road
Oui exact court-circuit ça peut arriver suivant les régions (régions froide, les gaine casse plus vite par exemple) même si ça reste rare sur ces séries, ce n'est pas à négliger.. il y a eu des action de rappel sur ces colonne de direction, en concession on vous dira sûrement que l'action est fermé ou autre mais non... il y a bien des rappel sur e46.. airbag Principalement mais ce aui me tue, c'est que les miens on été fait en 2020 alors que bmw France a déclarer des années après...
Principalement se voyant c'est ton antidemarrage qui ne reconnaît pas le code donc soit la colonne ELV, soit le CAS. Tu devrais remettre ton CAS d'origine et faire les reset compteur journalier avec ista.. il n'y a que ista qui pourra vraiment régler ton problème rapidement sur bmw. Avec tous interface que j'ai pu tester, ista reste le meilleur (programme atelier bmw donc impossible de faire mieux) j'ai également test une autel MK908 (une bombe!) Elle ne fait pas aussi haut que ista..
Tu peux te procurer ista gratuitement, tu achète un câble Kdcan ça suffit largement pour les diag 😉 (ça pourrais servir d'autte)
greg512930 est déconnecté   Réponse avec citation
