Vieux 14/12/2025, 10h58
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par shami Voir le message
bonjour ,
merci pour vos messages dans mon cas
donc le ventilateur de refroidissement ne peut pas fonctionner avec un fil plus et moins
il lui faut un 3eme fil fin qui est du 12 volt avec une fréquence' de 160hz
j'avais une absence de tension 12vlt sur les gros fils c’était un truc tout con
étant la 2eme personne qui a été sur le véhicule je ne sais pas si cela a été fait exprès
mais le fusible de 60 ampères qui doit se trouver a emplacement 92 avait été mis a emplacement juste en dessous en non utilise
voila
Saluit,
Mais tu disais que...
le relais qui commande le ventilo est alimente en permanent le relais est neuf
Et maintenant, ça fonctionne ??
