Discussion: vierge bsi ei5
Vieux 15/12/2025, 12h37
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 5
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Jtag ne lit pas les eep pour sa y’a pas de couleur
Je pense tu t emmêlé les pinceaux il suffit des numéros
---------- Post added at 09h20 ---------- Previous post was at 09h15 ----------
Et pourquoi tu fais un vierge ? C’est pas le bsi de la voiture ?
Tu as réécrit une config en ml au moins car je vois pas dans ton processus que tu as décrit :-)
Salut fils, en fait le véhicule a été inondé ils ont changé la kit démarrage mais rien n'allait, pour démarrer ils étaient obligés de coller le badge sur la colonne et ça a démarré une fois sur 10 et il avait une ribambelle de défaut dans la BSI
Envoyé de mon 2406APNFAG en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 11h37 ---------- Previous post was at 11h33 ----------
Un petit retour sur la BSI , j'ai essayé de rattraper la BSI de son kit mais pas moyen, du coup j'ai changé la BSI avec les même ref , adaptions du vin original, apprentissage pin et nouveaux badges main libre, (merci a yann3 pour sont vierge) et télécodage en ligne , maintenant le véhicule démarre sans coller les badges sur la colonne et toutes les fonctions du véhicule sont retrouvées, merci à tous [emoji120] on peut clôturer.
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
