MAN TGE problème cylindre 3
Bonjour 👋,
Je sollicite votre aide car je n’est plus trop de solution sur un MAN TGE de 2021 3.180 type moteur DAW 177chevaux.
J’ai toujours le code défaut
P03AC (capteur pression du cylindre 3 - circuit trop fort)
P03AF (pression trop haute du cylindre 3)
J’ai inverser les injecteurs 3 et 4 et j’ai toujours le même problème, j’ai changer l’injecteur du cylindre 3 et toujours le même problème, j’ai changer le faisceau moteur complet en neuf et toujours pareil. Par contre le moteur au ralenti tourne pas très rond par moment mais en roulant il roule normal, il n’est pas bridée ou quoi que ce soit.
Si quelqu’un a déjà rencontrer ce genre de problème.
