Discussion: Pb cylindre 3
Vieux 21/12/2025, 09h34
badr57
Avatar de badr57
badr57 is an unknown quantity at this point
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Le véhicule démarre? Et tourne sur trois pattes.
Ou quel symptôme as-tu ?
Y a-t-il eu une intervention sur le véhicule ?
Je vais essayer car je n’est pas penser à cela. Merci pour le conseil
---------- Post added at 09h33 ---------- Previous post was at 09h31 ----------
C'est pas la bougie de préchauffage, avec capteur de pression qui remonte une mauvaise donnée ??
J’ai pas de problème de bougie de préchauffage au diag mais sur le cylindre 3 effectivement c’est bien la fameuse bougie avec capteur de pression peut être qu’il faut la changer
---------- Post added at 09h34 ---------- Previous post was at 09h33 ----------
Possible mais je ne l’est pas en défaut sur le diag.
badr57 est déconnecté   Réponse avec citation
