Discussion: Pb cylindre 3
Vieux 21/12/2025, 13h46
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par badr57 Voir le message
Je vais essayer car je n’est pas penser à cela. Merci pour le conseil
---------- Post added at 09h33 ---------- Previous post was at 09h31 ----------
J’ai pas de problème de bougie de préchauffage au diag mais sur le cylindre 3 effectivement c’est bien la fameuse bougie avec capteur de pression peut être qu’il faut la changer
---------- Post added at 09h34 ---------- Previous post was at 09h33 ----------
Possible mais je ne l’est pas en défaut sur le diag.
Heu... tu as bien un défaut de pression sur le cylindre 3 au diag !!
Malheureusement, une seule bougie avec capteur de pression sur un DAW, pas d'inversion possible...
