Envoyé par tech-auto
Soit sur que tu a de la com avec l'ecu regarde l'état de l"anti démarrage actif ou non si pas OK tu peu faire un off sa fonctionne bien la dessus
Ça y est j'ai réussi à communiquer avec l'ecu.
Je vais essayer de voir si je peut voir l’état de l'anti démarrage via le diag, les données accessibles sont limités et tout est beuger ou avec des valeurs étranges. ( sur d'autre calculateurs plus moderne j'ai des choses bien plus fiable )
J'ai crus voir que sur Iveco un off fonctionne bien, sur Mascotte il faut un émulateur
Ça tombe bien il y avait un Julie dans le calculateur de la casse
J'ai trouver la procédure d'installation mais il me faut un programmateur de puce, c'est commander.
Calculateur Bosch ms6.3 ref : 0281 001 892
