Salut a tous
Qui a déjà eu ou connaît ce problème
Clio4 années 2013
Pas de démarrage au BP start
Voyant préchauffage s'allume
L'intensité baisse
Mais le demarreur ne lance meme pas
Shunter au demarreur
Elle démarre bien
Relais ok
Lorsqu'elle est démarrez tous va bien
Pour l'arrêter un simple appuie sur le bouton l'éteint bien mais pas possible de la redémarrez
En défaut j'ai les suivants
Relais demarreur dans uch en défaut je l'efface il s'efface bien est revien au prochain appuie sur le bouton start
Dans l'injection
Fonction regulation de pression rail
Composant bloqué
Est
Si je le debranche le véhicule cale
Je précise que la la pression carburant est correcte et suis la consigne
Merci de votre aide
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
