Vieux 02/01/2026, 11h51
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to all
Salut.
Pour répondre à pilouf:
Lors de mes prises de compressions de ce matin le démarreur tourne tout le temps que je maintiens la clé sur la position démarreur.
Donc déjà plus le même comportement que lors d'une phase de démarrage normale.
Les injecteurs sont bien entendus débranchés pour les prises de compressions.
Les valeurs : (avec mon matos qui vaut ce qu'il vaut)
Cyl1:24bars
Cyl2:24bars
Cyl3:23 bars
Cyl4:24bars.
Même si l'écart est ok.
Mais que je ne peux pas affirmer que l étalonnage de mon compressiomètre est ok. Ça me semble pas déconnant.
Compression a froid bien entendu
Merci pour votre aide.
Je vais la faire chauffer et déposer l injecteur du cylindre 2 qui est en compensation au delà de 2mm3/coup
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
