Vieux 02/01/2026, 14h27
Farataa
Avatar de Farataa
Farataa is an unknown quantity at this point
Envoyé par sampuissance Voir le message
post un full scan frere
centralisation ok , mmi ok mais pas de son , clim ok
voici le full scan :
Vendredi,02,Janvier,2026,13:59:34:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 25.3.1.2
Version données: 20250604 DS365.0
NIM-TECH
VIN: WAUZZZ8T08A016427 Plaque d'immat.:
Type chassis: 8T-AU48 (8T0)
Scanner: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 15 16 17 19 1E 2E 30 36 37 3E 42
46 47 52 53 56 5F 77 7F
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010
06-Siège passager -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: Impossible à contacter 1100
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Impossible à contacter 1100
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: Impossible à contacter 1100
2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: Impossible à contacter 1100
30-Fonctions spéc. II -- Etat: Impossible à contacter 1100
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Impossible à contacter 1100
3E-Lect. multiméd. 4 -- Etat: Impossible à contacter 1100
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: Impossible à contacter 1100
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Impossible à contacter 1100
77-Téléphone -- Etat: Impossible à contacter 1100
7F-Elect. Info. II -- Etat: Impossible à contacter 1100
Adresse 01: Moteur (J623-CALA) Labels:| 06E-907-559-CAL.clb
No. pièce Log: 8T0 907 559 E Mat: 8T0 907 559 A
Pièce: 3.2 SIMOS8.2 H08 0002
Révision: -------- CVN: 90CD9E91
Codage: 0114000302070121
No. Atelier: WSC 14109 211 999999
Jeu de données ASAM: EV_ECM32FSI8T0907559E A01004
ROD: EV_ECM32FSI8T0907559E.rod
VCID: 4487F917CF9BD6BBAD-8010
VINID: 9D196AAAA2240084400461021CF1D3A91D
5 Codes défaut trouvés:
6353 - Cylindre 4 Ratés de combustion détectés
P0304 00 [01100000] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Date: 2026.01.01
Temps: 1809
Régime moteur: 1160.00 /min
Valeur de charge normée: 19.2 %
Vitesse du véhicule: 35 km/h
Température du liquide de refroidissement: 90 °C
Température air d’admission: 18 °C
Pression de l'air ambiant: 990 mbar
Tension borne 30: 14.218 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 38
Régime-moteur: valeur effective: 1152 /min
MAF_ENVD: 108.94117 mg/course
Température de liquide de refroidissement (non filtrée): 90.0 °C
Moteur: état de fonctionnement: PL
T_AST_ENVD: 436.90 s
Vitesse du véhicule: valeur effective: 35 km/h
6355 - Cylindre 6 Ratés de combustion détectés
P0306 00 [01100000] - -
Capture:
Date: 2026.01.01
Temps: 1809
6354 - Cylindre 5 Ratés de combustion détectés
P0305 00 [01100000] - -
Capture:
Date: 2026.01.01
Temps: 1809
6371 - Ratés de combustion détectés
P0300 00 [01100000] - -
Capture:
Date: 2026.01.01
Temps: 1809
7948 - Désactivation cylindre
P130A 00 [01100000] - -
Capture:
Date: 2026.01.01
Temps: 1809
Régime moteur: 1154.00 /min
Valeur de charge normée: 12.5 %
Tension borne 30: 14.116 V
Régime-moteur: valeur effective: 192 /min
MAF_ENVD: 708.11763 mg/course
Moteur: état de fonctionnement: ST
T_AST_ENVD: 0.00 s
Vitesse du véhicule: valeur effective: 0 km/h
Tests passés: 0000 0000
Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0AW-927-156.clb
No. pièce Log: 8K0 927 155 Mat: 0AW 927 156 E
Pièce: 0AW 32 AVSRdW H02 0004
Révision: --H02--- No. de série: 0000000028
Codage: 000001
No. Atelier: WSC 06325 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_TCMVL381 A01007
ROD: EV_TCMVL381_A01.rod
VCID: 70EF65C7ABA31A1B39-8024
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
No. pièce Log: 8K0 907 379 K Mat: 8K0 907 379 K
Pièce: ESP8 front H03 0180
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 0E0500
VCID: 4189F003D889C39386-8014
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 289 C Mat: 8K0 907 289 C
Pièce: BCM2.01 H38 0253
Révision: 00002001
Codage: 010000
VCID: 397998E3B0599B53CE-806C
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D
Pièce: FBSAUDIB8 IDG H34 0050
No. de série: 0107000135099007
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 A Mat: 8K0 905 852 A
Pièce: ELVAUDIB8 H33 0039
No. de série: 0107000052527007
2 Codes défaut trouvés:
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
013 - Lire la mémoire de défauts
Capture:
Etat du défaut: 01101101
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 100
Heure: 0
Date: 2025.12.29
Temps: 2004
00447 - Limitation du fonctionnement due à une surtension
001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100001
Compteur de RAZ: 146
Heure: 0
Date: 2026.01.02
Temps: 12:01:19
Adresse 06: Siège passager (J521) Labels:. 8T0-959-760.clb
No. pièce Log: 8T0 959 760 B Mat: 8T0 959 760 B
Pièce: MEM-BFS H09 0042
Révision: AA000000 No. de série: 00001001036350
Codage: 08017025002444111000
VCID: 428BFF0FDD8FD88B9F-8016
Adresse 07: Affichage/Cmde
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 8Tx-820-043-1Z.clb
No. pièce Log: 8T1 820 043 P Mat: 8T1 820 043 P
Pièce: KLIMA 1 ZONE H05 0111
Révision: A1000000 No. de série: 0124.09.070117
Codage: 46020000
VCID: 3E738BFFA977BC6BFB-806A
1 Code défaut trouvé:
01087 - Réglage de base non effectué
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Capture:
Etat du défaut: 01100101
Priorité du défaut: 3
Heure: 0
Date: 2025.12.29
Temps: 2004
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
No. pièce Log: 8K0 907 063 B Mat: 8K0 907 063 B
Pièce: BCM1 1.0 H20 0253
Révision: 03020001 No. de série: 00000000017345
Codage: 290000000010A7010005000300001F1F001C42880000010100 0000
No. Atelier: WSC 00046 000 00000
VCID: 2E53BBBF79174CEB6B-807A
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T1 955 119 B Mat: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS 130907 H13 0040
No. de série: SWFBIE 0000097
Codage: 00FD11
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: RLS H04 0002
No. de série: 10007008
Codage: 02532C
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 G Mat: 8K0 941 531 G
Pièce: E1 - LDS H07 0070
No. de série: 00000000000709070467
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
Capture:
Kilométrage: 1048574 km
Heure: 0
Date: 2025.12.29
Temps: 2000
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb
No. pièce Log: 8K0 959 655 B Mat: 8K0 959 655 B
Pièce: AirbagVW-AU10 H23 0409
No. de série: 0038JD115EM0 Données UDS:: 8T0909602C 0020
Codage: 30313433363030303030554A304C38543053
Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02001
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
VCID: 3C7781F7B76BAE7BD5-8068
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
No. de série: 6334MSME27740E06D
Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
No. de série: 6344MSME2A7107034
Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur:
No. de série: 6352QSME3A544057F
Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP:
No. de série: 6362QSME3A4631139
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
No. de série: 63732SME40064E03U
Capteur de collision pour sac gonflable frontal: côté passager avant:
No. de série: 63832SME3C217825/
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
No. pièce Log: 8K0 953 568 G Mat: 8K0 953 568 G
Pièce: Lenks.Modul H17 0014
Révision: -------- No. de série: 90372JKN0017B
Codage: 000016
No. Atelier: WSC 00237 211 99201
Pièce: E221 - MFL H02 0003
Capture:
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 104
Heure: 0
Date: 2025.12.29
Temps: 2005
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 8T0 920 931 Mat: 8T0 920 931
Pièce: KOMBIINSTR. H26 0214
Révision: 00100000 No. de série: 71U24D0A7
Codage: 0F07000002000008010000
No. Atelier: WSC 92195 923 03248
VCID: 74E769D7D7BB263BDD-8020
02095 - Protection des composants activée
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 1
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
Date: 2025.12.31
Temps: 1407
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb
No. pièce Log: 8T0 907 468 F Mat: 8T0 907 468 F
Pièce: GW-BEM 4CAN-M H07 0084
Révision: EB002032 No. de série: 3200E0790580C7
Codage: 000003
VCID: 4487F917C79BD6BBAD-8010
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 Mat: 8K0 915 181
Pièce: J367-BDM H06 0150
No. de série: 1700470C180907
9 Codes défaut trouvés:
03041 - Gestion d'énergie active
000 - -
Capture:
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 106
Heure: 0
Date: 2026.01.02
Temps: 1244
03423 - Calc. interface pour système de localisation du véhicule
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Heure: 0
Date: 2026.01.02
Temps: 1246
000 - -
Capture:
Heure: 0
Date: 2026.01.02
Temps: 1258
02077 - Mediaplayer Position 2 (R119)
Capture:
Heure: 0
Date: 2026.01.02
Temps: 1244
02078 - Mediaplayer Position 3 (R120)
Capture:
Heure: 0
Date: 2026.01.02
Temps: 1244
02079 - Mediaplayer Position 4 (R121)
Capture:
Heure: 0
Date: 2026.01.02
Temps: 1244
01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36)
Capture:
Heure: 0
Date: 2026.01.02
Temps: 1244
03158 - Calculateur d'électronique d'information 1 (J794)
Capture:
Heure: 0
Date: 2026.01.02
Temps: 1244
03163 - Calculateur d'électronique d'information 2
Capture:
Heure: 0
Date: 2026.01.02
Temps: 1244
Adresse 1E: Lect. multiméd. 2
Adresse 2E: Lect. multiméd. 3
Adresse 30: Fonctions spéc. II
Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels:. 8T0-959-760.clb
Pièce: MEM-FS H09 0042
Révision: AA000000 No. de série: 00001001036408
Adresse 37: Navigation
Adresse 3E: Lect. multiméd. 4
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
No. pièce Log: 8T0 959 793 J Mat: 8T0 959 793 D
Pièce: TSG FA H07 1301
Codage: 011002224000120102
VCID: 50AFC54703E33A1B19-8004
02115 - Unité de fermeture du verrouillage central
008 - Signal Implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Fréquence du défaut: 7
Heure: 0
Date: 2025.12.31
Temps: 11:05:07
00912 - Commande de lève-vitre AV G (E40)
Capture:
Heure: 0
Date: 2026.01.02
Temps: 1140
Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Révision: 00002001 No. de série: 0106082489
Codage: 0100068000390004013000
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 959 591 Mat: 8R0 959 591
Pièce: J245EE16SKB09 H01 0170
No. de série: 0123456789ABCDEFGHIJ
7 Codes défaut trouvés:
Capture:
Fréquence du défaut: 24
Heure: 0
Date: 2025.12.29
Temps: 2008
02740 - Ampoule de feu stop et feu AR 2 G
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11101100
Heure: 0
Date: 2025.12.29
Temps: 2004
02736 - Ampoule de feu AR et phare antibrouillard G
Capture:
Heure: 0
Date: 2025.12.29
Temps: 2004
02737 - Ampoule de feu AR et phare antibrouillard D
Capture:
Heure: 0
Date: 2025.12.29
Temps: 2004
02615 - Verrouiller volet réservoir
009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101001
Compteur de RAZ: 142
Heure: 0
Date: 2025.12.29
Temps: 2006
02616 - Déverrouiller volet réservoir
Capture:
Compteur de RAZ: 145
Heure: 0
Date: 2025.12.31
Temps: 11:05:07
01518 - Ampoule de feu de recul G (M16)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101100
Heure: 0
Date: 2026.01.01
Temps: 22:54:27
Adresse 47: Sonorisation
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
No. pièce Log: 8K0 959 792 A Mat: 8K0 959 792 A
Pièce: TSG BF H09 0149
Révision: No. de série: 04ta
Codage: 0110022240002201
VCID: 3D718CF3A471A773E2-8068
Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
No. pièce Log: 8K0 907 801 C Mat: 8K0 907 801 C
Pièce: EPB Audi B8 H03 0040
Révision: 00000003 No. de série: 00000000019692
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F6DA6BB7E1D45E360-807A
Adresse 56: Radio
Adresse 5F: Electr. d'informat.
Adresse 77: Téléphone
Adresse 7F: Elect. Info. II
Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:07)--------------------------
--------------------------29 Codes défaut trouvés--------------------------
Adresse 46: DTCs effacés
Addresse 19,8T0 907 468 F,canal 1,adapté de,0,à,0,
Désactivation mode transport...Terminé.
Farataa est déconnecté   Réponse avec citation
