Vieux 03/01/2026, 10h14
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
Envoyé par ducla Voir le message
Je ne vois pas pourquoi le fait de démonter les injecteurs modifierait la commande du démarreur!
sur le schéma elec il y a deux relais pour le demarreur un est a sa bobine d'alimlenter par l'ECM et l'autre par le contacteur a clé mais sa masse (de memoire) part aussi a l'ECM
j'ai interverti ces deux relais avec d'autres sans resultat!
et je t'affirme que lors du débranchement des injecteurs je peux tirer autant que je veux sur le demarreur
ce ne serait pas lié avec la montée de la Prail ??
inj OFF la prail monte dans les valeurs préco
inj ON la Prail ne serait pas dans la "fenetre" voulu par le syteme?
la elle est encore gélé je vais re essayé mais hier soir a minuit elle n'a pas démarré malgrè le nettoyage des injecteurs (en même temps je n'ai pas eu le sentiment qu'une aiguille "grippouillée" lol)
merci pour votre soutient en tout cas!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
