Vieux 04/01/2026, 01h52
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enoughmehdiloujdi will become famous soon enough
Par défaut DTC OFF – Ford Focus EcoBoost – MED17.0.1 (P0036 / P0420)
Je suis actuellement bloqué sur un Ford Focus EcoBoost équipé d’un calculateur Bosch MED17.0.1.
Les codes défauts présents sont :
P0036 – Commande chauffage sonde lambda aval
P0420 – Efficacité catalyseur en dessous du seuil
Pour information, les deux sondes lambda (amont et aval) ont déjà été remplacées, mais les défauts sont toujours présents.
Je souhaiterais savoir s’il est possible de faire un DTC OFF propre, avec la suppression de ces deux défauts ainsi que de tous les défauts liés au catalyseur et aux sondes lambda, afin d’éviter tout retour de défaut ou mode dégradé.
Le fichier a été extrait avec AutoTuner.
Je suis vraiment coincé sur ce véhicule et je n’arrive pas à supprimer ces défauts, donc toute aide ou conseil sérieux serait très apprécié.
Merci d’avance à la communauté.
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
