Vieux 04/01/2026, 16h51
Ogami ITTO
Avatar de Ogami ITTO
Ogami ITTO is an unknown quantity at this point
Envoyé par MICHOU13 Voir le message
Bonjour a tous voila
j ai 2 Renault Clio V de 2021
qui ont les 2 le mêmes soucis
le client a renverser du coca sur accoudoir central
au niveau du porte gobelet
et a sa couler juste au dessus du boitier airbag
après démontage je m aperçois que le coca a toucher les fiches du boitier airbag et le boitier
seulement la fiche grise du milieu semble toucher
après nettoyage minutieux de la fiche et du boitier airbag
pour les 2 véhicule les même dégâts sont identiques
j ai toujours le voyant airbag
avec comme dtc
df165 circuit témoin airbag cc au 12V
alors ensuite j ai remplacer les 2 boitiers airbag avec les mêmes références
remplacer les 3 fiches du boitier
J ai couper 15 cm sur d autre véhicule
j ai vérifier les emplacement et le nombre de fil de chacun d elle
les fiches récupérer sont identiques
couper fil par fil
idem
remplacer le compteur
idem
remplacer upc
contrôler les fusibles OK
J AI TOUJOURS CE MEME DEFAUT QUI REVIENT
après chaque démarrage
je l efface il sen va tant que je n éteint pas la voiture
après le redémarrage
j ai toujours ce
et cela pour les 2 Clio 5 que j ai
je sollicite vos conseil
car la je sèche
merci a tous
Salut MICHOU13,
J'ai une clio 5 avec le même souci : coca renversé sur la console centrale et calculateur airbag hs.
Je l'ai remplacé et j'ai le même défaut qui sort df165 cc au + temoin airbag passager inhibé.
Je voulais savoir comment avais tu résolu le problème ?
Merci d'avance
Ogami ITTO est déconnecté   Réponse avec citation
