Envoyé par mahfoud lichani
SALEM
encore moi
pourquoi j'avais besoin d'un clear sur ce véhicule
ce véhicule acheté en panne a une BVA
la BVA a été réparée
le problème les position du levier sont bonnes mais la troisième et quatrième vitesse ne passent pas en mode AUTO et SPORT
il y avait des DTC dans l'ABS que j'ai réglé et le l'airbag qui a été réglé par math car ces DTC empêcheraient les vitesses de passer
je me retrouve avec le même problème sans DTC
avez vous une idée
PS la fiche du capteur de vitesse sur la BVA a été refaite
je n'ai aucune doc pour contrôler
pouvez vous m'orienter
bonne journée
donne peut etre deja le max d'infossur code moteur et BVA
lesREF HW et SW et version des ECU's .
tu dis auto et sport la 3 et 4 ème vitesse ne passe pas,mais en séquentielle oui???
sans Accoups, sans DTC ?
ton ECM est il d'origine ou reprog ?
dess valeurs de demande de couple hors plage des limites de couple de la BVA ne seraient pas la cause des refus de passage en Automatique? (attention c'est juste une piste)
