salut:
m'aidant de chatgpt pour ton problème; cat je ne suis pas assez caler en electronique pure et dure!
voici ses pistes:
OK, là c’est très parlant :
bobine + bougie neuves
NGD8201AG qui reclaque immédiatement
Dans ce cas, la bobine n’est plus le suspect principal. On est clairement sur un problème côté ECM / environnement électrique.
Je vais être très précis.
Les causes probables quand ça claque DIRECTEMENT
1️⃣ Driver NGD commandé en permanence (dwell infini)
Le NGD est resté passant trop longtemps → saturation totale → destruction.
Causes :
sortie microcontrôleur bloquée à 1
transistor driver intermédiaire HS
piste de commande fissurée
résistance de gate coupée ou valeur dérivée
Le NGD chauffe en quelques secondes.
Test simple
ECM sur table
bobine débranchée
mesurer la tension sur l’entrée IN du NGD
si elle reste active sans commande → défaut logique
2️⃣ Absence / défaut de limitation de courant primaire
Sur certains ECM, la limitation de courant n’est PAS interne au NGD.
Si :
résistance shunt coupée
piste shunt fissurée
ampli de mesure HS
Le NGD voit un courant délirant, même avec bobine neuve.
⚠️ Fréquent après un premier claquage.
3️⃣ Masse ECM grillée ou référence déplacée
Très critique.
Si la masse logique ≠ masse puissance :
le NGD reçoit une fausse commande
le clamp avalanche devient inefficace
destruction quasi instantanée.
À vérifier absolument
continuité masse NGD → masse batterie
continuité masse micro → masse NGD
chute de tension sous charge
4️⃣ Protection flyback externe HS
Même si le NGD a un clamp interne, beaucoup d’ECM ont :
Zener
TVS
RC snubber
Si une de ces pièces est :
fissurée
en court-circuit partiel
dessoudée
le NGD encaisse tout → il meurt instantanément.
Une Zener en court-circuit partiel est invisible à l’ohmmètre.
5️⃣ PCB irrémédiablement endommagé
Très fréquent après une première destruction.
via thermique ouvert
cuivre délaminé
carbone conducteur
microfissure sous le boîtier
Le NGD neuf chauffe 3× plus dès l’allumage.
6️⃣ Surtension alimentation ECM
Si au moment de l’essai :
booster
chargeur rapide
batterie faible + câbles
pic > 16–18 V = mort immédiate.
Procédure PRO (sans casser un 3ᵉ NGD)
Étape 1 — NE PAS brancher de bobine
NGD neuf
ECM sur table
Étape 2 — Charge factice
résistance 1–2 Ω / 50 W
diode rapide
Étape 3 — Oscilloscope
Observer :
durée conduction
tension de coupure
échauffement NGD
Verdict franc
Quand un NGD claque immédiatement avec bobine neuve :
95 % du temps l’ECM est en cause Très souvent non réparable sans schéma
Dans beaucoup de cas, le microcontrôleur a pris une claque ESD / avalanche et sort un signal incohérent.
Question clé (réponds-moi honnêtement)
Le NGD chauffe-t-il contact mis moteur arrêté ?
Claque-t-il au premier coup de démarreur ou contact seul ?
ECM ouvert : traces noires / odeur / PCB brun autour ?
Avec ces réponses, je peux te dire si l’ECM est récupérable ou mort.
je ne sais pas si ca saura t'aider??
vu le travail si ton faisceau GMP est ok il serait peut etre plus simple de partir sur un ECM d'occaz vu les heures a passer ! (sauf si tu as le materiel et les compétences!)
