Au vu de ta mesure en mode diode, c'est la résistance interne RG que tu mesure, soit c'est la jonction du transistor, soit le TVS de protection, ce qui indiquerait plus une surtension qui fait fondre la jonction plutôt qu'in surintensité qui elle détruirait la jonction collecteur-émetteur. A voir si tu n'a pas une retour ou une défaut d'isolement vers la bobine. As tu essayer de faire le test avec la bougie à l'extérieur de son logement pour observer l'étincelle?
Cordialement.
---------- Post added at 21h14 ---------- Previous post was at 21h12 ----------
PS : si c'est un problème extérieur à l'ECU, le changer ne résoudra pas le problème et détruira aussi le nouveau !!!
