Vieux 07/01/2026, 10h20
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
SALEM
je n'arrive pas a identifier ce composant 'voir photo'
ecu EDC16C34
j'ai trouvé le faisceau moteur délabré le véhicule démarre quand il veut lorsqu'il ne répond pas je n'ai plus de com avec ecu moteur airbag et DAE
MERCI
bonne journée
tu as contrôlé ton Can bus?
contact coupé 60ohms entre 6 et 14 dans l'obd (si les 2 résistances de terminaisons sont présente) alors il y en une dans lECM et l'autre peut etre en fonction des modèles d'auto dans : l'ABS, DAE,etc)
il faut ctrl continuité isolement (entre L&H , entre chaque fil et + et -)
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
mahfoud lichani (07/01/2026)
