Vieux 07/01/2026, 10h25
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
Envoyé par amdur69 Voir le message
Bonjour kanokano,
Merci pour ta réponse.
Par contre, je voudrais savoir par où tu es passé pour déboucher le tuyau, par le côté droit en inclinant la roue?
Merci.
je vais me permettre de répondre a sa place:
tu débranches le connecteur du capteur
tu enlèves l’agrafe en forme de U avec un tournevis plat
tu décales le capteur
avec une pince tu libères l'effet serrant du collier métallique tout en faisant une rotation du capteur et en tirant dessus.
de la tu fais "mumuse" comme il te l'a dit!
regarde sur YT etc il y a des vidéos qui expliquent très bien!
tu n'es pas mécano pour deux sous si je ne m'abuse??
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
kanokano (07/01/2026)
