Vieux 07/01/2026, 11h30
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
Envoyé par amdur69 Voir le message
Re,
Oui Matt978, je ne suis pas mécano juste un peu bricoleur.
Par contre, je me pose une question: si je nettoie le tuyau metallique sans le démonter et s'il est effectivement bouché ( y'a de grande chance), ça risque pas d'aggraver le problème? La calamine risque de s'accumuler plus bas non?
Aussi, je dois débrancher la batterie pour faire cette manip ou ce n'est pas la peine?
Merci à vous tous pour votre aide et conseils.
alors non pas la peine de débrancher la batterie pour cela!
si tu ne veux pas "lever" de DTC évite de mettre le contact avec la prise du capteur débranché.
alors dans la réalité tu vas pousser de la suie mélanger à du WD40 dans le collecteur et lors du premier démarrage cette suie passera via la turbine pour se loger dans le Cata.
mais c'est la seule solution pour un novice.
après si tu est équipé (et très patient) tu peux toujours tenter de déposer ce tuyau pour le nettoyer ou en mettre un neuf (mais personnellement je te le déconseille) fait comme on te la suggéré.
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
