Vieux 11/04/2013, 20h14
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
débranche le connecteur marron du calculateur puis le connecteur du capteur AAC
vérifie l isolation de ses deux câbles (résistance infini) ca te permettra d’éliminer le problème des conducteurs qui se touche vérifie leur isolation a la masse et au +
une fois fait ca va te permettre de dire que 2 des 3 câbles sont ok (le 1 et le 2 sur AAC)
ensuite pour la voie 3 c'est encore une autre histoire
essaie juste pour vérifier le changement du capteur AAC (si tu en as un au fond d'un tiroir)
mais je reste sur l hypothèse d'un élément qui ferais chuter ta tension d'alimentation
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
