Vieux 08/01/2026, 21h48
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 4
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Hello les amis
Mauvaise pioche ! Bloc abs remplacé mais panne toujours présente ( le kilométrage n’a pas bougé…)
Panne de base : Au démarrage voyant abs/ esp détection de sous gonflage et voyant moteur a noter que parfois je perds les tours/minute au combiné.
A la base j’ai pensé calculateur abs car il fait passerelle entre ecu moteur et BSI.
Ci joint rapport de diag j’envisage continuité et contrôle alim et masse si vous avez d’autres idées ou expériences similaire je prends….
Merci à vous
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
