Vieux 10/01/2026, 09h25
baso123
Avatar de baso123
baso123 is a jewel in the roughbaso123 is a jewel in the roughbaso123 is a jewel in the roughbaso123 is a jewel in the rough
Envoyé par baso123 Voir le message
Chers amis, j'ai besoin de votre aide. J'ai un problème avec le BCM (module de commande de la carrosserie). Il me faut unefichier Dump Virege Opel Meriva B 1.6.
Voici ce qui arrive à ma voiture
La voiture passe en mode antivol. Je dois débrancher la batterie pendant 3 minutes.
Le système de surveillance de la pression des pneus reste défectueux.
Une fois la batterie reconnectée, le kilométrage retombe à 83 113 à chaque fois que je débranche la batterie.
Et cela dure depuis près de deux ans.
Voici une référence de BCM
IMG20260102203630 hosted at ImgBB — ImgBB
thanks for your help
Bonjour a tous
je vais vous expliquer ce que je fais et comment on a retrouvé solution
une amie à moi kanokano on a trouvé tous les deux ensemble sur cette solution
si un jour vous avez le même problème ce n'est pas un problème physique c'est un problème dflash corrompus
il faut extraire les fichiers et ensuite il faut faire des modifications ça c'est pas nous qu'on a fait on a retrouvé sur un site polonais et ensuite on a payé.
les fichiers qui a été réparés ensuite on a injecté et la voiture ça marche impeccable.
Il existe de nombreux forums où les gens parlent de tout et de rien, sans aucun rapport avec les pannes de voiture.
C'est pourquoi nous avons décidé de vous expliquer quel est le problème.
par hasard, si cela vous arrive.
Si par hasard quelqu'un sait comment créer un fichier vierge, je peux vous l'envoyer par e-mail.
Fichier corrompu et fichier réparé
https://disk.yandex.ru/d/7RdpTGCn3HXjz2
baso123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baso123 For This Useful Post:
matt978 (10/01/2026)
