Vieux 10/01/2026, 21h18
BluffeRz_
Avatar de BluffeRz_
BluffeRz_ is an unknown quantity at this point
Par défaut Twingo RS - Problème liaison UCH Alternateur
J’ai un problème de charge sur Twingo 2 RS 1.6 16v K4M 2009 qui a 103 000 km.
Le problème est apparu sans raison particulière, lors d’une journée de printemps, après un aller-retour à la déchetterie en roulant tranquillement (en RS )
Apparition des voyants "STOP" et batterie, qui ont disparu après quelques minutes.
Passage à la valise : "DF137 Alternator - UCH connection Short circuit".
Gloups...
J’ai décidé de changer la courroie d’alternateur, mais la panne est toujours présente.
En roulant, la tension a des creux : elle tombe à 12,6 V et remonte à 14,4 V.
(Les voyants sont liés aux chutes de tension : quand la tension chute, ils apparaissent ; quand elle remonte, ils disparaissent.)
Je l’ai amenée en garage, ils m’ont changé :
- la batterie
- le démarreur
(Apparemment, mon démarreur prenait tout le jus de la batterie.)
J’ai roulé 60 km, en mettant un peu le pied en troisième, et le voyant est réapparu.
Je l’ai ramenée directement au garage. Le garagiste a fait un test de charge, est parti rouler avec, et m’a dit qu’il n’avait pas vu de voyant.
Je suis rentré, je l’ai repassée à la valise :
- DF137 Alternator - UCH connection Short circuit
- DF102 ALTERNATOR POWER available info : CAN connection fault
Je suis reparti rouler, ma tension est à peu près stable à 14,5 V, sauf quand j’accélère un peu : elle chute de 14,5 V à 13,9 V avant de remonter à 14,5 V.
Sur une grosse accélération, elle tombe même à 13,6 V (et le voyant apparaît).
Je mets un lien pour la RTA de la Twingo 2 en PDF, si ça peut vous aider, et m’aider :
https://www.mediafire.com/file/0hxp8...maire.pdf/file
Merci d’avance à vous.
BluffeRz_ est déconnecté   Réponse avec citation
