Vieux 11/04/2013, 22h18
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par Geri Voir le message
Dans ce cas il faut faire une mise à jour par un concessionaire. Il te faut connecter avec le serveur PSA. Exclusivité pour les agents de la marque.
Pas forcément obligatoire mais pas évident si tu l'as jamais fait .
Pour commencer il te faut avoir la carte code ( 4 chiffres et / ou lettres ) pour l'apprentissage des clés et écriture du code PIN , sans cela inutile d'aller plus loin , si tu ne l'as pas tu peux demander chez peugeot la carte ou le code sur papier .
Aprés 2 solutions :
*Soit un diag complet puis choisir BSI puis télécodage
*Soit pièce de rechange , BSI et suivre la procédure pour un fonctionnement de base .
Attention dans tous les cas il te faudra indiquer au BSI de nombreux paramètres tel que les calculateurs présent , les options client , le VIN , l'appentissage des clés et donc du code pin ( carte code ) attention si tu rates cette étape tu est bon pour virginiser ton BSI .
