Vieux 11/01/2026, 17h49
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
il y a eu des interventions dessus? jamais vue ce model de poulie monte d'origine sur cette pompe.
voir les notes 4367 "Sur-calage de la pompe" et 4737 "Réparation du capteur Rotor"
et 3420 pour le diag
si tu a clip regarde les paramètres PR067 et 068 quel valeurs elles ont quand ça déconne.
j'ai une clio avec cette pompe et quand qu'il commence a faire tres froid a partir de 3° j'ai ce problème au premier démarrage aucune action d’accélération, avec de la fumée la note sur la réparation rotor est un échec et le sur-calage a été fait
multi290 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
sami55 (18/01/2026)
